quero isso pela mobilidade, de qualquer forma o oráculo me respondeu mais rápido, vou postar aqui a resposta dele...
OBS: se quiserem mover o tópico pra o forum de linux, fiquem a vontade, qualquer adição de informação é bem vinda
Em 2005 publiquei um tutorial de como instalar o Kurumin em um pendrive, ainda na época em que os pendrives eram novidade. Hoje vamos aprender como fazer o mesmo utilizando o Ubuntu ou Kubuntu.
Assim como em outras distribuições live-CD, o Ubuntu/Kubuntu é armazenado no CD na forma de uma imagem comprimida, usando o SquashFS. Ele oferece um nível de compressão similar a outros algoritmos de compressão, como o zip e o rar, mas oferece a vantagem de permitir que o sistema rode diretamente a partir da imagem compactada. Com isso, temos quase 2 GB de softwares armazenados em um CD-ROM de apenas 700 MB.
Quando o sistema é instalado, esta imagem é descomprimida, fazendo com que o sistema ocupe cerca de 2 GB no HD. Se fizéssemos uma instalação normal do sistema, ele ocuparia todo o espaço de um pendrive de 2 GB, não deixando nada para armazenar arquivos e programas adicionais.
Nessa receita, continuaremos a utilizar a imagem compactada do sistema, de forma que a instalação ocupará apenas 650 MB do espaço do pendrive e o restante ficará disponível para guardar arquivos e programas adicionais. É possível inclusive instalar em um pendrive de apenas 1 GB.
A partir do Ubuntu/Kubuntu 6.10 foi introduzido o persistent mode, que permite utilizar uma segunda partição no pendrive para armazenar as alterações. Durante o boot, a partição é montada em conjunto com a imagem compactada utilizando o UnionFS, onde a imagem do sistema é montada em modo somente leitura e a partição em modo de leitura e escrita.
Todas as alterações feitas no sistema são armazenadas na partição e restauradas nos boots subsequentes, de forma que o sistema se comporta de forma muito similar a se estivesse instalado. A principal vantagem é que o sistema ocupara muito menos espaço.
O Ubuntu/Kubuntu 7.04 possui um bug nos scripts de inicialização que faz com que o persistent mode não funcione, por isso é recomendável utilizar o 7.10 (ou mais recente) ou então o antigo 6.10.
O primeiro passo é ter em mãos um CD de instalação da versão do Ubuntu/Kubuntu que você quer instalar no pendrive ou o arquivo .ISO referente ele. Você pode fazer a instalação tanto através de uma distribuição Linux instalada no HD (não precisa sequer ser o Ubuntu/Kubuntu) quanto dando boot através do CD-ROM gravado.
Preparando o pendrive
O primeiro passo é formatar o pendrive, criando duas partições. A primeira será uma partição FAT32, onde será armazenada a imagem do sistema e a segunda será a partição do persistent mode, onde serão salvas as alterações.
A partição FAT32 conterá uma cópia completa do CD de instalação, de forma que ela deve ter 750 MB (para deixar algum espaço vago para caso precise incluir arquivos adicionais). A segunda partição, por sua vez, pode englobar todo o restante do espaço vago do pendrive.
Um pendrive de 2 GB, ficaria assim:
sdd1: 750 MB (FAT)
sdd2: 1.25 GB (EXT3)
Uma pegadinha é que o BIOS só aceita inicializar através do pendrive se você ativar a flag "bootable" para a partição (do pendrive) onde salvou a imagem do sistema. Sem isso, o boot para uma uma mensagem reclamando de que o dispositivo não é bootável. Para fazer isso através do gparted, clique com o botão direito sobre a partição FAT e acesse a opção "Manage Flags". No menu, marque a opção "boot":
index_html_m25e7f4e3
Ao usar o cfdisk, selecione a partição e ative a opção "[Bootable]".
O próximo passo é formatar as partições criadas. Preste muita atenção ao indicar as partições referentes ao pendrive para não formatar sua partição de trabalho por engano:
# mkfs.vfat -F 32 /dev/sdd1
# mkfs.ext2 -b 4096 -L casper-rw /dev/sdd2
O parâmetro "-F 32" faz com que a primeira partição seja formatada em FAT32 (o padrão do mkfs.vfat é usar FAT16) e o "-L casper-rw" define o nome da segunda partição. É necessário que a partição se chame "casper-rw" para que ela seja usada para salvar as alterações, de forma que se você não usar a opção ao formatar, o persistent mode simplesmente não funciona.
O segundo passo é montar a partição do pendrive e o CD-ROM com o sistema para poder copiar os arquivos. É necessário montar o CD-ROM mesmo ao dar boot através dele.
# mkdir /mnt/pendrive /mnt/cd
# mount /dev/sdd1 /mnt/pendrive
# mount /dev/cdrom /mnt/cd
Se você quiser fazer a cópia a partir de um arquivo ISO, pode montá-lo usando o comando "mount -o loop", que faz com que ele seja acessado como se fosse um CD-ROM gravado, como em:
# mount -o loop kubuntu-7.10-desktop-i386.iso /mnt/cd
Comece copiando todo o conteúdo do CD para a partição do pendrive, usando o "cp -a" (o parâmetro "-a" faz com que sejam copiados todos os arquivos e subdiretórios e todas as permissões sejam mantidas).
# cp -a /mnt/cd/* /mnt/pendrive/
Em seguida é preciso copiar alguns arquivos específicos para o diretório raiz da partição, de forma que eles possam ser usados pelo syslinux:
# cp -a /mnt/cd/isolinux/* /mnt/pendrive/
# cp -a /mnt/cd/casper/vmlinuz /mnt/pendrive/
# cp -a /mnt/cd/casper/initrd.gz /mnt/pendrive/
# cp -a /mnt/cd/install/mt86plus /mnt/pendrive/
# cp -a /mnt/cd/.disk /mnt/pendrive/
Precisamos agora criar o arquivo "syslinux.cfg" no diretório raiz da partição. Nele vai a configuração do gerenciador de boot:
# kwrite /mnt/pendrive/syslinux.cfg
ou
# gedit /mnt/pendrive/syslinux.cfg
O conteúdo do arquivo fica:
Para o Ubuntu:
DEFAULT persistent
GFXBOOT bootlogo
LABEL persistent
menu label ^Modo Persistent
kernel vmlinuz
append preseed/file=preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent initrd=initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw quiet splash locale=pt_BR bootkbd=qwerty/br-abnt2 console-setup/layoutcode=br console-setup/variantcode=nodeadkeys --
LABEL live
menu label ^Modo Live
kernel vmlinuz
append preseed/file=preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw quiet splash locale=pt_BR bootkbd=qwerty/br-abnt2 console-setup/layoutcode=br console-setup/variantcode=nodeadkeys --
DISPLAY isolinux.txt
TIMEOUT 300
PROMPT 1
Para o Kubuntu
DEFAULT persistent
GFXBOOT bootlogo
LABEL persistent
kernel vmlinuz
append preseed/file=preseed/kubuntu.seed boot=casper persistent initrd=initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw quiet splash locale=pt_BR bootkbd=qwerty/br-abnt2 console-setup/layoutcode=br console-setup/variantcode=nodeadkeys --
LABEL live
kernel vmlinuz
append preseed/file=preseed/kubuntu.seed boot=casper initrd=initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw quiet splash locale=pt_BR bootkbd=qwerty/br-abnt2 console-setup/layoutcode=br console-setup/variantcode=nodeadkeys --
TIMEOUT 300
PROMPT 1
É importante enfatizar que, apesar de longa, a opção "append" forma uma única linha, do "append" ao "--".
Na verdade, a única diferença entre os dois é a opção "pressed", que no Ubuntu é "preseed/file=preseed/ubuntu.seed" e no Kubuntu é "preseed/file=preseed/kubuntu.seed", no resto os dois arquivos são idênticos.
O arquivo é composto de duas opções. A opção "persistent" contém o parâmetro "persistent" que faz com que o sistema utilize automaticamente a segunda partição para armazenar as alterações, enquanto a opção "live" faz com que o sistema rode em modo live-CD, sem salvar as alterações.
A opção "DEFAULT" diz qual das duas vai ser o padrão. No meu caso, deixei a opção "persistent" como default, de forma que a segunda partição é usada automaticamente e você precisa digitar "live" na linha de boot para que o sistema use o modo live-CD.
Como estamos utilizando o syslinux como gerenciador de boot, no lugar do isolinux, usado no CD, não é possível ajustar a linguagem e o layout do teclado pressionando a tecla F2, como ao dar boot pelo CD, por isso é necessário passar as opções através do arquivo de configuração, por isso incluí as opções "locale=pt_BR bootkbd=qwerty/br-abnt2 console-setup/layoutcode=br console-setup/variantcode=nodeadkeys" no arquivo. Se você quiser que o sistema inicialize no modo padrão, em inglês, basta retirá-las.
No Kubuntu é necessário instalar o pacote "kde-i18n-ptbr" e alterar o idioma através do centro de controle para que o sistema fique em Português. Como estamos usando o pendrive em modo persistent, isso não é um grande problema, já que basta instalar uma vez para que a configuração torne-se permanente.
Com isso estamos quase lá. Falta apenas instalar o syslinux para que o pendrive torne-se bootável. Para isso, é necessário antes de mais nada desmontar a partição:
# umount /mnt/pendrive
O syslinux não vem instalado na maioria das distribuições, por isso é necessário instalá-lo usando o gerenciador de pacotes. No Ubuntu/Kubuntu ou qualquer distribuição derivada do Debian, instale os pacotes "syslinux" e "mtools" via apt-get:
# sudo apt-get install syslinux mtools
Falta agora apenas rodar o comando do syslinux:
# syslinux -f /dev/sdd1
Ao contrário que faríamos ao gravar o lilo num HD por exemplo, o comando deve indicar a partição criada (/dev/sda1) e não o dispositivo.
Concluindo, use o comando abaixo do lilo (o pacote "lilo" deve estar instalado). Ele corrige o setor de boot caso necessário, de forma a remover resquícios de instalações de outros gerenciadores de boot e a corrigir problemas diversos:
# lilo -M /dev/sdd
Com isto, você já tem um pendrive bootável, basta configurar o setup para inicializar através dele e testar.
index_html_6510c1e4
Se o boot for iniciado de forma normal, mas o sistema parar em um certo ponto, mostrando apenas um cursor piscante no topo da tela, indefinidamente, verifique se a pasta ".disk" do CD foi realmente copiada para o pendrive. Por algum motivo, sem ela o sistema simplesmente não conclui o boot.
Quando falo em "pendrive" estou na verdade me referindo a qualquer dispositivo de armazenamento USB compatível com o padrão usb-storage. O mesmo pode ser feito com HDs externos, ligados na porta USB (os HDs são até menos problemáticos do que os pendrives), câmeras (onde o cartão é acessado como uma unidade de armazenamento) e até mesmo cartões SD ou Memory Stick ligados a um leitor de cartões USB.
Concluindo, aqui vai um pequeno script que automatiza o procedimento que vimos. Ele pode ser usado depois que o pendrive já está particionado e o CD-ROM ou arquivo .iso já está montado na pasta e o syslinux já está instalado.
# Script para instalar o Ubuntu/Kubuntu em um pendrive
http://guiadohardware.net# Device do Pendrive
pendrive="/dev/sdd"
# Pasta onde o CD-ROM ou o arquivo .ISO está montado
cd="/mnt/cd"
# O editor que será usado para editar o arquivo
editor="kwrite"
sudo mkfs.vfat -F 32 "$pendrive"1
sudo mkfs.ext2 -b 4096 -L casper-rw "$pendrive"2
mkdir /mnt/pendrive
mount "$pendrive"1 /mnt/pendrive
cp -a $cd/* /mnt/pendrive/
cp -a $cd/isolinux/* /mnt/pendrive/
cp -a $cd/casper/vmlinuz /mnt/pendrive/
cp -a $cd/casper/initrd.gz /mnt/pendrive/
cp -a $cd/install/mt86plus /mnt/pendrive/
cp -a $cd/.disk /mnt/pendrive/
$editor /mnt/pendrive/syslinux.cfg
syslinux -f "$pendrive"1
lilo -M $pendrive
